Buenos días a todos. Aviso esto es una pataleta en toda regla, pero con más razón que un santo.
Como muchos sabéis soy usuario de Cype, y sobre todo de sus diversos módulos de calculo de estructura.
Recientemente adquirí la actualización a la versión 2011, como siempre hacemos en mi oficina, manteniendo la legalidad.
He venido observando en los últimos tiempos que cype se ha ido actualizando con "MODULOS", así se llaman todas aquellas ampliaciones que se van haciendo en el programa.
Entiendo, porque debe ser así, que se cobre un extra por adquirir alguno de estos modulos, NO POR TODOS.
Vamos a enumerar:
- Si quieres calcular en cypecad con un numero determinado de pilares, es decir que excedan de un numero creo que 20. Debes adquirir un modulo.
- Si quieres calcular uniones atornilladas. Debes adquirir un modulo.
- Si quieres comprobar la resistencia al fuego de la estructura. Debes adquirir un módulo.
Así un largo excetera, y creedme que puede llegar a entender estos "Extras".
Lo que no entiendo, porque simplemente no se puede entender es que me cobren por utilizar el rendimiento de mi ordenador, y me explico.
Si quiero aprovechar los múltiples procesadores de MI ORDENADOR, tengo que adquirir uno de estos maravillosos módulos y pasar por caja. El programa por defecto me calcula con 1 solo procesador, cuando mi ordenador es multiprocesador, y te lo deja bien clarito (a cype me refiero).
Señores de cype, MI ORDENADOR ES MIO Y SU RENDIMIENTO DEPENDE DE LA PASTA QUE ME GASTE EN EL, otra cosa es que vosotros no hayáis programado correctamente vuestro programa, pero decirme a mi que si que puede calcular con multiprocesador, pero que pase por caja, ESO ES UN TIMO. Si, un timo.
Vamos, te venden un programa que se supone optimizado para los equipos actuales que venden en el mercado. Te compras unos de estos equipos, instalas el programa por el cual has pagado, y te dice "Mira chaval, te has gastado la pasta en el equipo, te has gastado la pasta en un programa actualizado a 2011, pero si quieres vivir en el 2011, paga de nuevo".
Ahí queda dicho. Y ahora que me lo rebata quien lo tenga que rebatir.
Última edición por p72riqur el 16 Mar 2011, 08:07, editado 1 vez en total
Desafortunadamente no pasa sólo con Cype: Abaqus tampoco deja hacer cálculo paralelo si no pasas por caja.
mendinho escribió:Desafortunadamente no pasa sólo con Cype: Abaqus tampoco deja hacer cálculo paralelo si no pasas por caja.
Pues es una pena. Pero vamos, espero que el comercial que me llama cada semana para cantarme las alabanzas del programa, me llame también la semana que viene.... :alarma :alarma
p72riqur escribió:Aviso esto es una pataleta en toda regla, pero con más razón que un santo.
Supongo que todo depende del color del cristal con que se mira.
p72riqur escribió:- Si quieres calcular en cypecad con un numero determinado de pilares, es decir que excedan de un numero creo que 20. Debes adquirir un modulo.
Eso es rigurosamente falso. CYPECAD, en su módulo base, no tiene ninguna limitación en cuanto a número de pilares. Lo que sí existe es una versión limitada de CYPECAD que se llama CYPECAD LT, que es bastante más barata que el CYPECAD normal, y que tiene una serie de limitaciones, entre ellas la de los 20 pilares. Esa versión se sacó porque muchos clientes que sólo calculaban viviendas unifamiliares tenían que pagar lo mismo que un calculista que se dedicaba a proyectar centros comerciales.
p72riqur escribió:Lo que no entiendo, porque simplemente no se puede entender es que me cobren por utilizar el rendimiento de mi ordenador, y me explico.
El problema de poner un precio a los programas de cálculo de estructuras es que ese precio es el mismo para un usuario esporádico de los programas que para un usuario "intensivo", que se pasa ocho horas al día usando el programa. El módulo de cálculo con varios procesadores sólo reporta ventajas significativas a usuarios que utilizan mucho el programa o que lo utilizan para obras muy grandes. Si no eres uno de ellos, mi consejo es que no te compres el módulo. Si eres uno de ellos, tampoco me parece tan mal que pagues el programa un poco más caro para obtener una ventaja que te va a ahorrar mucho más de lo que vale el módulo.
Algo no es rigurosamente falso, cuando tu mismo dices que si que existe una versión tal que así. No obstante no puedo asegurarte que en su día yo tuviese dicha versión del programa, porque en el contrato de compra venta no viene nada de LT especificado, ni mi comercial me lo ha indicado nunca. No obstante si alguien puede opinar sobre el tema, soy yo, o alguien como yo, que llevo usando el programa muchos años.
Pongamos un ejemplo que todos conocemos. Windows, es un sistema operativo que se vende en distintos formatos, donde vienen "capadas" ciertas capacidades en función de la necesidad del usuario. Eso lo comprendo tanto en windows, como en Cype, como en cualquier programa. Pero ni, Windows, ni cualquier otro programa que utilizo me capa la velocidad de MI EQUIPO, solo las utilidades del propio programa, que es lo que me venden, un programa.
Es más, voy a decir algo que llevo pensando desde hace años con Cype. "Esta mal implementado", y me explico. Desde hace años los procesadores de los equipos informáticos han evolucionado a una velocidad increíble, por no decir que las arquitecturas de 64 bits se están imponiendo.
Cype lleva un retraso bestial en este campo, puedo que la forma de calculo del programa en si misma no ha sido revisada hasta hace bien poco, para aprovechar las virtudes de estos equipos informáticos.
Resulta que encima de llegar tarde, por aprovechar las virtudes de dichos equipos pretendéis cobrar, aludiendo al uso final del propio usuario. Creedme cuando digo, que eso lo decidiré yo, y que aunque tenga una nave con 4 pilares, prefiero que el calculo se realice utilizando la potencia del equipo que me he comprado, no la que vosotros me digáis.
No obstante, entiendo que esto es una batalla perdida. Pero no esta de mas decir lo que a veces uno piensa.
p72riqur escribió:Vamos a enumerar:
Simplemente aclarar lo que significa la versión LT de CYPECAD:
http://cypecad.cype.es/#versiones
Y que si comparas la lista de precios, la versión LT cuesta algo menos de la cuarta parte de la versión sin limitaciones:
http://programas.cype.es/
En la web tienes la información y la puedes ampliar para que no te queden dudas.
