Saludos, me gustaría que me colaboraran con el siguiente problema:
Se tiene una vivienda de 40 años de antigüedad de un piso, la dueña de la casa quiere modificar el primer piso y recalzar las columnas y zapatas para construir un segundo y tercer piso. Ahora, después de hacer los apiques para el estudio de suelos nos encontramos con que no existen vigas de cimentación, y las zapatas son muy pequeñas, con lo cual sé que es muy riesgoso construirlas ahora, sinembargo, el suelo es muy bueno...
Mi pregunta es: Hay alguna forma de que se pueda hacer esto sin demoler?, he sabido que se puede hacer una cimentación paralela a la existente, pero no estoy muy segura de eso....
Muchas gracias por su colaboración
Se puede "conectar" la nueva cimentación a la exitente (mediante taladros y resinas especiales para dar continuidad a las armaduras) consiguiendo la medida que estimes oportuna en los cálculos.
Cimentar junto a las zapatas actuales sin conectar ambas no es una gran solución.
manuelfr escribió:Se puede "conectar" la nueva cimentación a la exitente (mediante taladros y resinas especiales para dar continuidad a las armaduras) consiguiendo la medida que estimes oportuna en los cálculos.
:yep
como dice el compi cimentar siempre te va a dar problemas de asentamiento, movimientos diferenes y en cuanto a sismo uf......
mejor todo juntito para mayor rigidez.. de hecho para eso se ponen las riostras
Es necesario hacer un incremento de la capacidad portante de las zaptas esto es:
1º saber lo que hay para saber lo que puede chupar.
2º calcular cuanto bajara por los pilares nuevos
3ºincrementar la capacidad poratante de la cimentacion: si el suelo es malo o cargas gigantes (micropilotar y hacer que la zapara anqigua sea un encepado) o bien en tu caso incrementar lateralmente la zapata (por ejemplo com zunchando la nuva zapata con UPN...)
Si puedo te consigo una imagen clarificadora
:saludo :usuario
www.icai.es/publicaciones/anales_get.php?id=653
www.icai.es/publicaciones/anales_get.php?id=639
Esas son cosas que se pueden hacer...yo haría otra (es que desde que ayala me dio un curso, pues como que le hago mucho caso).
