Muy buenas, en un caso como el de la foto con una carga uniformemente repartida en una barra, la resultante de la fuerza que se ejerce sobre la barra es el coseno por el peso total de la carga. El perfíl tiene un módulo resistente "x", pero al estar inclinado, si lo cortasemós en una linea vertical el perfil presenta un módulo resistente mayor, mi pregunta es como se calcula este caso.
Si elmódulo resistente lo ves como una propiedad totalmente geométrica definida como: el cociente entre la inercia y la distancia al centro de gravedad de la fibra más alejada de la sección.
Hallas tu nueva sección, obtenida como el corte entre la barra y un plano vertical. Para esta nueva sección sacas los parámetros dichos antes y ya tienes tu nuevo módulo resistente.
Ten en cuenta que así mejoras el w pero también aumentas la carga que afecta a la sección, luego lo comido por lo servido.
Es lo que se me ocurre, a ver qué dice el resto.
chichas escribió:O descomponer la fuerza en una compresión y otra perpendicular al perfil.
Eso sería lo habitual. Parece que él no quiere descomponer la fuerza y sí recalcular las propiedes de sección.
Gracias a los dos, veo que es más comprensible y fácil descomponiendo las fuerzas como habéis comentado. Saludos :cheers
