Buenas
Ya he terminado de hacer la combinación de acciones, ahora tengo la duda de en la capacidad portante cual coger. Es una cubierta inclinada a 11,53º por lo tanto tengo en una de las combinaciones Pz = 2,158 y Py=0,413; la otra combinación con la que dudo es
Pz= -2,429 y Py = 0,04. Sale negativo porque es con el viento en succión. la pregunta es tengo que hacer las comprobaciones con las dos o puedo saber a priori cual de las dos es más desfavorable.
gracias, un saludo
¿qué elementos estás calculando?¿correas, dinteles?¿en base a qué norma (¿era CTE?) y a qué corresponden esos valores?¿son cargas puntuales, lineales..?
Lo siento por no especificar son correas, con el CTE y son cargas distribuidas, el perfil es un IPE 140
Por cierto, quiero que el techo se pueda desmotar por lo tanto no voy a unir las correas entre sí y van a ir atornilladas al dintel, esto se considera biapoyada o biempotrada?
supongo que esos máximos corresponderán a las zonas mas desfavorables de cubierta según el viento de CTE; vamos que trato de decir que el viento no es constante y por tanto las cargas son diferentes según su situación en cubierta
por otra parte tendrás que tener en cuenta el tipo de fijación a cubierta, para saber si debes tener o no en cuenta los fenómenos de torsión y pandeo lateral
si no das continuidad a las correas deberás calcularlas como biapoyadas, y es posible que la flecha sea determinante
por último, el ala del cerramiento se supondrá que arriostra cuando hay presión de viento frente a pandeo lateral, pero cuando hay succión el ala inferior será la que esté comprimida y deberás comprobarla frente a este fenómeno si consideras que la fijación elegida no lo impide
