Buenos Días:
Estoy dudando si es correcto al calcular las placas de anclaje tomar las combinaciones más desfavorables de la capacidad portante. O si hay que considerar que es parte de la cimentación y aplicarle a las cargas sin mayorar el 1,6 que dice el CTE DB SE C.
Yo creo que no se debe aplicar nada de la parte de cimiento porque en el DB SE A viene una parte de basas de soportes... pero estoy liado
Creo que hay que mezclarlos, para evaluar las tensiones en el hormigón hay que mayorar por 1,6 y para calcular la placa en sí, hay que usar la mayoración de capacidad portante, pero aun así estoy liado. Para la longitud de anclaje ¿Tambien 1,6?, para la comprobación de los pernos ¿Capacidad portante?
Fue lo primero que miré, eso y el libro de problemas del profesor Monfort. Pero no tengo muy claro que coeficientes aplicar, ni calcular la tensión del hormigón con el area eficaz.
para mi los coeficientes a aplicar (de seguridad y simultaneidad) son los de las combinaciones que se dan en CTE SE, y que se usan para calcular el resto de elementos estructurales.
DB SE C, para calcular las zapatas
