Estoy calculando una zapata flexible manualmente y para calcular el cortante necesitamos la tensión sobre el terreno (deduzco que se aplica la máxima), en la formulita que da el Vd en función de la tension del terreno, el ancho, el vuelo y el canto útil. El caso es que tanto en el Montoya como en los apuntes de Argüelles dicen que hay que descontar de la tension del terreno la producida por el peso propio de la zapata. ESO es lo que no entiendo.
Argüelles da la siguente explicación:dice algo así:
En estas tensiones el peso de la zapata no sera necesario considerarlo, ya que cuando el hormigón de la misma está fresco no origina tensiones no origina esfuerzos sobre la armadura.
Esto lo dice en flexión pero yo lo extrapolo...
¿Alguien sería tan amable de aclararme el porqué de desconsiderar el peso propio?
