Buenos días a todos,
Estoy realizando en cype un cálculo en Cype, en el que tengo una sección de aluminio especial que yo he creado. Esta sección es de aluminio 6106 T6. De acuerdo al Eurocódigo me dice que el espesor debe ser menor de 10 mm. Con lo cual Cype me da un error cuando uso espesores de 10 mm.
Mi duda es: Yo calculo mi perfil con una sección de 10 mm, ¿luego podría mandar fabricar la pieza con espesor 12 o 14 porque por motivos constructivos me viene mejor? O hay alguna limitación o problema por usar este acero con espesores mayores de 10 mm. La verdad que es la primera vez que trabajo con aluminio y a quien he pedido precio para fabricarlo me dice que no hay problema para fabricar el perfil con espesores mayores de 10 mm.
¿Alguién me puede decir algo?
Muchas gracias.
Al final al no lograr descubrir por que no se permite el cálculo con espesores mayores a 10 mm. Ante la incertidumbre no me quedó más remedio modificar toda la pieza para que ninguna sección pasara de 10 mm. Eso si los fabricantes me insistían que no había problema que se podía fabricar y que ya habían fabricado otras piezas en ese aluminio con espesores mayores de 10 mm...
