¿Alguien sabe cuál es el vuelo mínimo que hay que dejar entre el pilar (HEB 300 en mi caso) y el borde de la placa de anclaje? Lo digo porque tengo pilares de esquina y medianería y necesito saber si voy a tener que retranquear un mínimo los pilares respecto de la línea límite de medianeras.
Le he dado a calcular una placa con Nuevo Metal 3D y no me deja calcularlas con vuelos menores de 50 mm, pero quería saber si de todos modos se puede hacer (debe ser un caso muy común).
Muchas gracias
