Hola.
Tengo que proyectar un altillo para un local para colocar maquinaria encima como unidades de aire aondicionado (unos 300 kg cada una).
Al cliente le gustaría hacer el forjado con una chapa metálica de algún tipo. ¿Hay alguna solución al respecto? Alguna chapa nervada o similar? Si es necesario las máquinas se colocarían sobre vivas y pilares, y el forjado tendría sólo uso para mantenimiento de las máquinas.
JRAM escribió:Bancadas con esqueleto de vigas y viguetas metálicas con chapa estriada, trámex...
Gracias! Parece buena solución, un tramex+chapa de esa estriada para tapar los huecos
