Hola, buenas tardes compañeros. Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Vereis, estoy con un proyecto de una máquina mecánica. Dicha máquina, tiene un eje al cual van adosados 2 volantes inerciales, los cuales al girar ejercen una fuerza de casi 300nm, por lo que el eje con el tiempo se nos dobla, estamos utilizando acero.
Necesitaría por favor que me especificáseis que tipo de metal y diametro podríamos utilizar para que soportase sin problemas dichas fuerzas en continuo movimiento, ya que la maquina cuando esté funcionando no parará su funcionamiento mas que para su revisión cada 2 años aproximadamente.
Muchas gracias por vuestra colaboracion. Atte., Guillermo.
La respuesta es fácil, encarga el trabajo a un ingeniero para que os diseñe algo en condiciones, o seguid con ensayo error.
Hola!
Comparto con P72riqur la respuesta es sencilla porque solo es un calculo y bueno se nota que no estas especificando mucho!,cuando hablas de ejes de acero, existen muchos tipos de acero, debes verificar, las cargas a la que esta sometida, no solo el esfuerzo que realizan los volantes, ademas debes considerar las rpm a las que esta sometido para determinar la vida útil del mismo, y si estamos hablando de una pieza que debe tener una vida útil de 2 años mínimo determinar el factor de seguridad adecuado, te recomiendo que contrates un ingeniero para que realice una inspección al equipo, y te pueda recomendar que tipo de acero debes usar para tu maquina.
Saludos :D
