Buenos días
Queremos construir una nave para guardar aperos agrícolas, de 6 x 14 m, con muros de bloques de hormigón.
La cimentación nos ha dicho el constructor que una zapata corrida de hormigón de 40*40 cm seria suficiente.
¿Los muros tendrían que ir armados? cada cuantos metros seria conveniente armarlos y como?
para el forjado nos han dicho con viguetas pretensadas y bovedillas de canto 20 . forjado 25+5. (tela asfaltica y Mallazo 5 x20 x20)ya que tiene una luz de 6 m.
Solera de hormigón de 10 cm con mallazo 5 x20 x20, sobre plástico impermeabilizante
¿seria correcto?
Muchas gracias
Si fuera un edificio para aperos de 6x14 sin forjado te diría que sin problema. La cimentación la haría con una viga de 50x40 (armada con 3 redondos arriba y abajo de fi16 con estribos de fi8c/20). Al llevar un forjado....ya le echaría un pequeño número (asumiría tensión del terreno de 1 kg/cm2)...no es ortodoxo pero es lo que suelo recomendar.
Con respecto al muro, al llevar un forjado se impone el armado. Macizar alveolo sí alveolo no. Con armado vertical y horizontal (así estamos cubiertos).
Las soleras nunca las hago de menos de 15 cm con mallazo de 15x15x6. El plástico es importante y 15 cm de subbase de zahorras ZA-25 también.
Para el forjado me iría a una prefabricados y dándole los 6 m te dirá lo que puedes cargarlo en las condicines de apoyo que tienes.
https://www.construmatica.com/construpe ... B3n_Armado
