Hola, estoy calculando una marquesina a un agua y tango que evaluar las cargas de viento mediante el eurocodigo 1. Voy al punto 10.3 y mas o menos me entero salvo en el punto 6.ii que dice "en marquesinas a un agua el centro de presiones se tomara a w/4 del borde a barlovento". y con la figura 10.3.2. ¿tengo que calcular con una carga distribuida y aparte con una puntual a w/4, con los dos casos juntos o puedo pasar de esas fuerza?.
Muches gracies por adelantado
Hola, los coeficientes Cp10, en teoría son para calcular elementos locales: correas, anclajes de sujección, etc. La estructura según CTE y Eurocódigo se calcula con la resultante aplicada a la cota que indican. Lo que ocurre es que esa resultante se debe de obtener de los coeficientes globales, que el CTE no dá, pero que tal como se ha publicado en el BOE con modificaciones del CTE, se aumirán los coeficientes globales de Eurocódigo.
La verdad es que a mi no me parece muy correcto aplicar una única carga puntual resultante, pues creo que falsearía el cálculo interno de la estructura: imafinemos una marquesina de grnades dimensiones realizada con celosías, una única carga puntual dependiendo de conde caiga, puede dar lugar a un dimensionamiento muy distinto a las carga uniformes repartidas. lo que si se consigue con esta resultante es una excentricidad de cargas (de cara al vuelco) que si existía en la NBE, pero que los coeficientes locales pueden no contemplar como por ejemplo en una marquesina simétrica a dos vuelos, de una sola pendiente.
La verdad es que la cosa no la veo muy clara, ni se de nadie que lo tenga claro (sin sobredimensionar).
lo del CTE y el viento es para enmarcarlo.... :plas :nono
