Estoy haciendo el proyecto para una industria y quieren tener una nave industrial y pegado el edificio administrativo (Planta baja, primera y cubierta transitable), lo típico. Tengo unas dudas básicas:
- Respecto a las acciones del viento: por tratarse de estructuras independientes ¿debo considerar el viento tanto en la nave como en el edificio como si el otro no existiese?
- Respecto a la disposición de vigas y pilares de estructura del edificio de oficinas y el tipo de nudos estoy muy perdido: pensaba poner perfiles HEB, con separaciones de 5 metros más o menos según sea posible debido a la distribución interior ¿es correcto como comienzo?; respecto a las uniones ¿como suelen realizarse, rigidas, articuladas ...?
- Por último, la nave tiene 65 metros de largo por lo que debo disponer de junta de dilatación, ¿como lo ejecuto? ¿duplicando pilares en uno de los pórticos y poniendoles la mitad de cargas a cada pórtico duplicado?
Serendip escribió:Estoy haciendo el proyecto para una industria y quieren tener una nave industrial y pegado el edificio administrativo (Planta baja, primera y cubierta transitable), lo típico. Tengo unas dudas básicas:
Si, bueno el tema del viento frontal puedes obviarlo si el edificio administrativo de hormigon esta en la parte frontal- Respecto a la disposición de vigas y pilares de estructura del edificio de oficinas y el tipo de nudos estoy muy perdido: pensaba poner perfiles HEB, con separaciones de 5 metros más o menos según sea posible debido a la distribución interior ¿es correcto como comienzo?; respecto a las uniones ¿como suelen realizarse, rigidas, articuladas ...?
El planteamiento es correcto en principio, las uniones pues empotradas los pilares con las zapatas y la union pilar-dintel rigida ...
Si es correcto que tienes que poner una junta de dilatación y como tu dices duplicas pilares y cada uno de estos para el cálculo seria portico trasero o piñon y el siguiente el portico primero con lo que las cargas se reducen a la mitad
