Lámparas, Sistemas de control, Luminarias, LED y OLED, etc.
Hola he montado una lampara de techo led, no son bombillas, son LED. Resulta que cuando la apago cada 15-20 segundo parpadea por 1 seg y se apaga y asi continuamente. He leido pero la mayoria de casos es con bombillas y que se quedan un poco encendida. En mi caso es al apagarlas, se apagan pero cada 20 seg se enciende como un flash por 1 seg o menos y al cabo de otros 20 seg lo vuelve hacer. Sabeis como solucionar esto? O es defecto de los led?
Última edición por pasabaporaqui el 23 Nov 2015, 15:05, editado 1 vez en total
Yo miraría si el interruptor cierta el neutro o la fase, porque si corta el neutro creó que ciertos leds tienes problemas si les sigue llegando tensión por un hilo
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
Kyle_XY escribió:Yo miraría si el interruptor cierta el neutro o la fase, porque si corta el neutro creó que ciertos leds tienes problemas si les sigue llegando tensión por un hilo
Pues nose, he probado cambiando los cables inviertiendolos, e incluso he desconectado el interruptor por completo y lo sigue haciendo. He leido por la web que donde se conectan los cables que dan la luz, se le puede poner un condesador que entre en el + y - y se "coma" esa energia que queda. Es eso posible ?
