Lámparas, Sistemas de control, Luminarias, LED y OLED, etc.
Buenos días. Tengo una avería con la instalación de unos paneles led de 60x60 regulables con un regulador lumínico de 0 a 10v. El problema es que parpadean de vwz en cuando y o sabemos si es el panel el driver o regulador. El regulador li probé y parece que va bien
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
Hay varias soluciones por ahí...
Una de ellas es poner un condensador en paralelo. Googlea un poco.
Puede ser debido a que el driver del led acepta mucha mas potencia de la que consume el led. Que esté muy sobredimensionado.
Si tienes pilotos luminosos en los mecanismos, puede ser por ese motivo.
Que el regulador no sea para leds.
Que el driver del led no acepte regulación.
Etc..
Saludos!!
Gracias por tu respuesta pero ninguna es el problema, no hay pilotos luminosos, el regulador es específicamente para balastos , el driver es regulable y es de a misma marca, es marca troll el panel led y balasto, lo único que cambia es el regulador de 0 a 10v que es philips
Soldadura fría.
El driver tiene alguna soldadura que se separa del contacto al calentarse.
La solución sería repasar las soldaduras o instalar uno nuevo.
Si no fuera por los driver y las soldaduras frías, los LED no serían un negocio. :naughty :pirate
Obsolescencia
Es el regulador.
El filtro que va en paralelo con el interruptor de estado sólido está calculado para potencias mayores.
Puede que lo del condensador que dice pipas funcione.
Cambiarías las características del filtro y quizá se adapte mejor a tu carga.
