Lámparas, Sistemas de control, Luminarias, LED y OLED, etc.
Estamos realizando un proyecto en los cuales, la iluminación de los pasillos de una escuela, se encenderán , cuando haya movimiento, mientras no haya nadie por ellos,los tubos leds, estarían apagados y la iluminación sería de unos 30 luxes.
He visto que por normativa normalmente el mínimo en los pasillos de una escuela debe de ser de 150 luxes, o la recomendación. Lo que no se , si es solamente es necesario cuando hay gente o debe estar así siempre durante las horas lectivas.
Si eres capaz de garantizar los 150 lux cuando haya público no hay problema. Ubica bien los detectores siempre antes de llegar o entrar a la zona apagada.
Cuando no hay público puedes apagar o reducir la iluminación. Para esto puede utilizar emergencias don función permanente y apagar y encender toda la iluminación normal en función de la presencia de personas.
Resumiendo, si te piden 150lux es para cuando hay personas.
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
