- 24 Ago 2017, 14:21
#361412
Buenas tardes, Emirodfer,
Un saludo para todos.
Para evitar problemas, yo te recomendaría este cable. Se puede utilizar en modos de protección Ex d y Ex e, tanto en II 2G y II 3G (Zona 2).
RVMV-K FB RH: Cable armado con corona de acero:
(También existe el tipo ROVMV-K FB RH, además apantallado para aplicaciones de motores con variador de frecuencia).
Info:
Según ITC-BT-029 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión apto para instalaciones eléctricas en locales con riesgo de incendio y explosión.
Aplicación:
Cable flexible y armado para redes de distribución de baja tensión, acometidas y alumbrado en todo tipo de plantas industriales
Normativas | Propiedades generales
Normativa constructiva IEC60502
No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC60332-1-1
No propagador del incendio según EN50266-2-4 / IEC60332-3-24
Resistente a hidrocarburos y aceites minerales según UIC-895OR
Buena resistencia a agentes químicos
Buena resistencia a los impactos de agua
Excelente resistencia mecánica
Apto para interior y exterior
Construcción:
Cobre electrolítico pulido, Clase 5, flexible según UNE 60228
Aislamiento Polietileno reticulado (XLPE)
Identificación conductores HD308 o EN50334
Asiento / Cubierta interior PVC, estanca, resistente a hidrocarburos y aceites minerales
Armadura de hilos de acero galvanizado, en forma de corona + contra espira de fleje de acero, si es necesario
En caso de unipolares tipo RVMAV-K FB RH la armadura será de corona de hilos de aluminio
Cobertura armadura mínimo al 90%
Cubierta exterior PVC, resistente a hidrocarburos y aceites minerales
Color negro
Características técnicas:
Tensión de servicio 0,6/1kV
Tensión de ensayo 3.500V C.A. durante 5 min.
Temperatura de servicio –25ºC a 70ºC en instalación fija
Temperatura máxima conductor 90ºC (250ºC en caso de cortocircuito)
Resistencia eléctrica según UNE 60228
Intensidad máxima admisible según HD516
10 x Ø Radio de curvatura mínimo en instalación fija
Un cordial saludo
