Fibra Óptica, Accesorios para cables , Cables de Media y Alta Tensión, Cables de Baja Tensión, Cables Especiales, Comunicación y datos, Alta seguridad…
Hola!
Estoy calculando una derivación individual en función de la longitud y sección del cable (electrificación elevada) según la ITC 15.
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/ ... ep03R1.pdf
La tabla B de la ITC 50 solo tiene una longitud máxima de 50 metros. ¿Como calculo la derivación si mi longitud es superior a 150 metros?
¿Hay otras tablas? ¿Hay un factor o formula para tener más metros de logitud y saber su caída de tensión?
Buenas.
Hay expresiones que dan la caída de tensión para una sección y potencia/corriente. No las voy a poner. Si no las tienes, son fáciles de encontrar y es lo que tienes que aplicar. Esas tablas las tienes que tomar sólo como referencia para unos valores concretos. Es más, no forman parte de la instrucción, sólo están como ayuda. Lo que vale son los valores máximos de caída de tensión y corriente que tengas.
saludos
