Fibra Óptica, Accesorios para cables , Cables de Media y Alta Tensión, Cables de Baja Tensión, Cables Especiales, Comunicación y datos, Alta seguridad…
Buenos días a todos.
Leyendo sobre cables aptos para áreas clasificadas, pensaba que el cable RZ1MZ1 era directamente resistente a los hidrocarburos hasta que he encontrado lo siguiente:
"Disponemos de gama resistente a los hidrocarburos según apartados 2.3.3..3 y 2.3.3.4 de la norma UIC 895"
El caso es que busco esta norma y no la encuentro por ningún lado, alguien me puede orientar sobre esos apartados de esa norma? es otra norma de pago? cualquier información sobre esa norma es de agradecer, de todas formas, seguiré buscando y si encuentro algo lo pongo en este hilo por si a alguien le sirviera.
Carlosgdea escribió:Leyendo sobre cables aptos para áreas clasificadas, pensaba que el cable RZ1MZ1 era directamente resistente a los hidrocarburos hasta que he encontrado lo siguiente:
Si lo quieres para trabajar inmerso (zona 0) no es válido, pero si lo quieres para zona 1 o 2 es válido.
Life is a journey, you don’t care about the destination, you care about the scenery along the way and the mood of seeing the scenery
https://www.procontentweb.com
