Instrumentos de medida, analizadores, múltimetros,pinzas amperímétricas, cámaras termográficas…
Hola buenas tardes tengo una pequeña duda, al modulo de medida individual CIT -InT (normalizado por iberdrola) se le puede añadir fusibles???, es que en la foto de la pagina de iberdrola solo sale el interruptor general de maniobra contador y trafos de intensidad y me han comentado que ha esa foto le falta rl modulo para fusibles, pero no estoy seguro me podeis echar un cable???
gabrielgomez460 escribió:Hola buenas tardes tengo una pequeña duda, al modulo de medida individual CIT -InT (normalizado por iberdrola) se le puede añadir fusibles???, es que en la foto de la pagina de iberdrola solo sale el interruptor general de maniobra contador y trafos de intensidad y me han comentado que ha esa foto le falta rl modulo para fusibles, pero no estoy seguro me podeis echar un cable???
Como "accesorio" o ampliación de ese módulo no lo veo, pues es solamente medida... tendría que ser una CGP adicional... yo creo que lo he visto en centralizaciones con grandes consumos trifásicos alimentando una BTV, y de ahí a las cargas...
Y en el caso del CIT-FU que si lleva fusibles como se acoplaria el interruptor general de maniobra??? A ese modulo de medida o no se podria?
http://www.aemsys.com/depot/Uriarte%20Iberdrola.pdf
pag 69 medida directa
pag 71 medida indirecta
Si te he entendido bien lo que quieres...
Edito pues no, eso es para fotovoltaíca.....pag 37, pero el seccionador solo piden si es medida indirecta...creo....para poder instalar los TIs....
gabrielgomez460 escribió:Y en el caso del CIT-FU que si lleva fusibles como se acoplaria el interruptor general de maniobra??? A ese modulo de medida o no se podria?
Es para un único usuario, ¿no? Entonces el Interruptor General de Maniobra es de instalación voluntaria.
BT-ITC 16
Su misión es dejar fuera de servicio, en caso de necesidad, toda la concentración de contadores. Será obligatoria para concentraciones de más de dos usuarios.
Que se lo quieres poner:
http://www.cahors.es/index.php?ap=produ ... div=13,a33
Pues o lo colocas por abajo quedando girado 90º el mando rotativo (no conozco ningún impedimento legal para no poder colocarlo así) y entras verticalmente desde el mismo, o lo colocas a otra altura en posición horizontal (como aparece en la página) y entras también por abajo. La primera opción creo que te permite entrar directamente con las pletinas.
Como yo me alimento de la LGA segun dice el reglamento debo instalar un interruptor de maniobra, entonces al igual que al CIT-FU se le puede acoplar un interruptor de maniobra al CIT-IN tambien se le podria instalar fusibles entre el interruptor y los trafos de intensidad no????
gabrielgomez460 escribió:Como yo me alimento de la LGA segun dice el reglamento debo instalar un interruptor de maniobra, entonces al igual que al CIT-FU se le puede acoplar un interruptor de maniobra al CIT-IN tambien se le podria instalar fusibles entre el interruptor y los trafos de intensidad no????
Si, pero yo creo que los fusibles se colocan después los trafos de intensidad; mira como ejemplo el siguiente módulo de Iberdrola que trae todo integrado
http://www.cahors.es/index.php?ap=produ ... anddiv=223
Pero en definitiva si se podria para este modulo poner fusibles no???http://www.cahors.es/index.php?ap=productos&subap=equioscompanyiaficha&company=8&id=55&expanddiv=14,a35
gabrielgomez460 escribió:Pero en definitiva si se podria para este modulo poner fusibles no???http://www.cahors.es/index.php?ap=productos&subap=equioscompanyiaficha&company=8&id=55&expanddiv=14,a35
Yo no le veo ningún problema, pero nunca se me ha dado ese caso
