Instrumentos de medida, analizadores, múltimetros,pinzas amperímétricas, cámaras termográficas…
hola a todo@s!
Estoy calculando el consumo de una caldera eléctrica trifasica. Con la ayuda de una pinza amperiometrica me salen unos 79 A por fase. Existe alguna forma para medir el voltaje con un multimetro? Que formula utilizo para saber lo que consume la caldera?
Muchas gracias!! :smile :smile :smile
Potencia = raiz de 3 x tension x intensidad x coseno de fi
Tension dependera de la alimentación.
Intensidad ya la tienes.
Coseno de fi, puedes poner 1 para estar del lado de la seguridad. Si quieres afinar tendrás que bajarlo al valor real.
Lo que dice pipas, sólo aclarar la tensión entre fases (+-400V), si es eléctrica serán resistencias cos fi = 1.
Si te consume eso, quizás debas cambiar de tipo de caldera.
