Contactores, controladores, sistemas DCS, PLC, HMI, motores, controladores de motores, variadores de velocidad, convertidores, motores de arranque, servos y unidades, steppers y duros, unidades lineales, interruptores, pulsadores, luces indicadoras, potenciómetros, los dispositivos de E/S , relés, secuenciadores, sistemas de reconocimiento y dispositivos de proximidad.
Muy buenas a todos,
Tengo una máquina industrial vieja que quisiera reacondicionar y transformar.
Consta de un eje propulsado por un motor trifásico + reductora del que adjunto placa identificativa en una imagen.
Me gustaría sustituirlo por un servomotor con el mismo par que moviera el eje, pero de forma controlada por ordenador.
¿Podríais orientarme en cuanto a cuál sería el servomotor (potencia, driver, tamaño, etc.) "equivalente" a ese motor?
Como información extra (no soy un experto), he visto en Internet que la potencia mecánica se calcula como P = M * w, el producto del par motor en N.m por la frecuencia angular de giro, en rad/s.
Despejando de esa fórmula, necesitaría un servomotor con un par de unos 12,2 N.m aprox. ¿Estoy en lo cierto?
Gracias de antemano, agradezco cualquier indicación y ayuda.
Entender el reemplazo de un motor existente por un servomotor en una máquina industrial es un proyecto significativo que requiere una evaluación precisa y la selección de componentes adecuados. Aquí hay algunos pasos y consideraciones que pueden ayudarte a determinar el servomotor adecuado para tu aplicación:
Requisitos de la Aplicación:
Define claramente los requisitos de tu aplicación, incluyendo la velocidad y el par necesarios para el eje de la máquina. También considera otros factores como el ciclo de trabajo y los requisitos de precisión.
Selección del Servomotor:
Busca un servomotor que cumpla con los requisitos de velocidad y par de tu aplicación. Para un par de 12,2 Nm, necesitas un servomotor con al menos ese valor de par.
Tamaño y Montaje:
Asegúrate de que el tamaño físico del servomotor sea adecuado para encajar en el espacio disponible en tu máquina y que tenga el mismo tipo de montaje que el motor existente (por ejemplo, brida o eje).
Controlador o Driver:
El servomotor requerirá un controlador o driver para funcionar. Asegúrate de que el controlador sea compatible con el motor y que ofrezca las características de control necesarias para tu aplicación.
Sistema de Retroalimentación:
Los servomotores a menudo utilizan sistemas de retroalimentación, como encoders, para proporcionar retroalimentación de posición y velocidad al controlador. Asegúrate de que el servomotor incluya o sea compatible con el tipo de retroalimentación que necesitas.
Reprogramación y Control:
Prevé la reprogramación del controlador para que pueda comunicarse y controlar el nuevo servomotor. Es posible que necesites ajustar los parámetros y los lazos de control para que se adapten a la nueva configuración.
Seguridad y Normativas:
Asegúrate de cumplir con todas las normativas y estándares de seguridad aplicables al reemplazar el motor y hacer las modificaciones necesarias en la máquina.
Consultar a Expertos:
Si no tienes experiencia en este tipo de proyectos, es recomendable consultar a un ingeniero o especialista en control de movimiento que pueda ayudarte a seleccionar y configurar el servomotor de manera adecuada.
El proceso de reemplazar un motor por un servomotor es complejo y puede requerir conocimientos específicos en control de movimiento y electrónica industrial. Asegúrate de realizar un análisis detallado de tus necesidades y considera la posibilidad de contar con la asesoría de un profesional para llevar a cabo el proyecto de manera segura y eficiente,
entra al sitio web de naturgy mexico.
