Contactores, controladores, sistemas DCS, PLC, HMI, motores, controladores de motores, variadores de velocidad, convertidores, motores de arranque, servos y unidades, steppers y duros, unidades lineales, interruptores, pulsadores, luces indicadoras, potenciómetros, los dispositivos de E/S , relés, secuenciadores, sistemas de reconocimiento y dispositivos de proximidad.
Hola! Tengo un freno electónico de inyección de CC que usaré para frenar un motor trifásico (400V) de 5kW de una sierra. El arranque es directo mediante contactor y el freno se activa una vez se abra este contactor.
El caso es que se ha dimensionado la alimentación de este conjunto según la potencia del motor, es decir, sección de 2,5 mm2. Pero me surge la duda de si se deberia dimensionar según la corriente maxima del freno (25A según el fabricante) ya que se alimenta mediante dos fases independientes del motor.
Al ser inyección de continua y mediante dos fases no sé si estos 25 A serian reales, pero rompería la regla principal de Intensidad admisible del cable > Intensidad de las protecciones, puesto que incorpora fusibles de protección de 25A.
Saludos!
El dimensionamiento de la alimentación para el freno electrónico debe considerar tanto la corriente nominal del freno como la intensidad de las protecciones, y debes utilizar el valor más alto de estos dos para seleccionar el cable adecuado.
En tu caso, el fabricante especifica una corriente máxima del freno de 25 A, por lo que ese es el valor que debes tener en cuenta para el dimensionamiento del cable. Sin embargo, también mencionaste que se utilizan fusibles de protección de 25 A. Esto sugiere que el sistema está diseñado para operar con una corriente máxima de 25 A.
Por lo tanto, debes dimensionar la sección del cable de acuerdo con una corriente de 25 A para garantizar la seguridad y la eficiencia de la instalación eléctrica. La sección del cable adecuada dependerá de la longitud del cable y del tipo de aislamiento, por lo que es importante consultar las tablas de dimensionamiento de cables o utilizar calculadoras de cables eléctricos que tomen en cuenta estos factores para determinar la sección adecuada del cable.
Dimensiona la sección del cable para una corriente de 25 A, que es la corriente máxima especificada tanto por el fabricante del freno electrónico como por los fusibles de protección, para asegurarte de que la instalación sea segura y cumpla con las normativas eléctricas aplicables,
entra al sitio web de naturgy mexico y cambia a energías renovables.
