Contactores, controladores, sistemas DCS, PLC, HMI, motores, controladores de motores, variadores de velocidad, convertidores, motores de arranque, servos y unidades, steppers y duros, unidades lineales, interruptores, pulsadores, luces indicadoras, potenciómetros, los dispositivos de E/S , relés, secuenciadores, sistemas de reconocimiento y dispositivos de proximidad.
Juanpedrohc
- 27 Jul 2018, 07:26
- País de residencia (+comunidad autónoma):
- Rango: Recién llegado
- Estado: No conectado (últ. visita: 10 Sep 2019, 06:25)
- Puntos por aportaciones: 0
#363699
Hola amigos:
Tengo un variador vacon q hasta ahora solo actuaba con.la referecia de control del propio panel pero ahora se ha automatizado y se puede poner tanto en manual como en remoto,
El problema es que solo logro q funcione o bien con referencia panel o bien con referencia remota,
¿Que debo hacer para q el propio variador cambia una referencia de control por otra sin tener q tocar los parametros?
Es decir, q el variador reconozca q esta en.local y trabaje con esa referencia, y q reconozca q esta en remoto y automaticamente fuencione con la señal analógica q le llega.
Espero haber sido claro en la pregunta.
Muchas gracias
quiRme3
- 04 Oct 2023, 00:13 04 Oct 2023, 00:13
- Rango: Consolidándose
- Estado: No conectado (últ. visita: 29 Nov 2024, 17:48)
#374125
Lo que deseas es que el variador Vacon cambie automáticamente entre la referencia de control local (panel) y la referencia de control remoto (señal analógica) sin necesidad de cambiar los parámetros manualmente. Esto se puede lograr mediante la configuración de las entradas de control y la priorización de las fuentes de referencia. Aquí te indico los pasos generales para lograrlo:
Accede a los Parámetros de Control:
Utiliza el panel de control o el software de programación proporcionado por el fabricante para acceder a los parámetros de control del variador.
Configuración de las Entradas de Control:
Revisa las configuraciones de las entradas de control del variador. Deberías encontrar una sección donde puedas asignar las fuentes de referencia a las entradas específicas. Por lo general, habrá una entrada para el control local (panel) y otra para el control remoto (señal analógica).
Asigna las Fuentes de Referencia:
Asigna la fuente de referencia local (panel) a la entrada correspondiente (por ejemplo, I1).
Asigna la fuente de referencia remota (señal analógica) a la entrada correspondiente (por ejemplo, I2).
Configuración de Prioridades:
En la misma sección de configuración, busca la opción que te permita establecer las prioridades de entrada. Deberías poder configurar qué entrada tiene prioridad cuando ambas señales están presentes.
Priorización de Entradas:
Establece la prioridad de las entradas de control de acuerdo con tus necesidades. Por ejemplo, si deseas que la referencia de control local (panel) tenga prioridad, configura la entrada correspondiente (I1) como la de mayor prioridad. Si deseas que la referencia de control remoto (señal analógica) tenga prioridad, configura la entrada correspondiente (I2) como la de mayor prioridad.
Guardar y Confirmar:
Una vez que hayas configurado las entradas y las prioridades, guarda los cambios y confirma la configuración.
Pruebas y Verificación:
Realiza pruebas para asegurarte de que el variador cambie automáticamente entre las referencias de control local y remoto según las prioridades configuradas.
Ten en cuenta que los nombres exactos de los parámetros y las opciones pueden variar según el modelo y la marca del variador Vacon que estás utilizando. Consulta el manual del usuario o la documentación proporcionada por el fabricante para obtener instrucciones específicas para tu variado, entra al sitio web de naturgy mexico
Aviso sobre el tema
¡Ojo! Este tema tiene una cierta antigüedad. Antes de añadir un mensaje:
- use el buscador para ver si ya existe información al respecto
- si no existe ningún tema similar que pueda consultar, añada su mensaje a este tema si cree que es muy procedente y/o está justificado; en caso contrario, cree un tema nuevo
