Contactores, controladores, sistemas DCS, PLC, HMI, motores, controladores de motores, variadores de velocidad, convertidores, motores de arranque, servos y unidades, steppers y duros, unidades lineales, interruptores, pulsadores, luces indicadoras, potenciómetros, los dispositivos de E/S , relés, secuenciadores, sistemas de reconocimiento y dispositivos de proximidad.
TRAUBELLE
- 14 Jun 2018, 20:28
- País de residencia (+comunidad autónoma):
- Rango: Recién llegado
- Estado: No conectado (últ. visita: 14 Jun 2018, 20:32)
- Puntos por aportaciones: 0
#363468
alguien puede decirme como solucionar esto he gogleado y gogleado sin nada que me lo resuelva un saludo y gracias de antemano
quiRme3
- 04 Oct 2023, 00:18 04 Oct 2023, 00:18
- Rango: Consolidándose
- Estado: No conectado (últ. visita: 29 Nov 2024, 17:48)
#374127
El mensaje de error que mencionas, "El destino SPS-Control del proyecto offline no coincide con el destino del proyecto", parece ser específico de un software o entorno de programación particular utilizado para la programación de controladores de automatización industrial o sistemas de control (SPS o PLC). Este tipo de mensaje indica que hay una discrepancia entre la configuración de destino en tu proyecto y la configuración en el sistema o dispositivo al que estás intentando transferir el programa o configuración.
Para solucionar este tipo de error, aquí hay algunos pasos generales que puedes seguir:
Verifica la Configuración de Destino: Asegúrate de que la configuración de destino en tu proyecto coincida con la configuración del sistema o dispositivo al que intentas transferir el programa. Esto incluye parámetros como la dirección IP, el tipo de controlador, la versión del software, etc.
Revisa la Configuración de Comunicación: Comprueba la configuración de comunicación entre tu entorno de desarrollo y el sistema o dispositivo de control. Asegúrate de que los puertos, protocolos y otros detalles de comunicación estén configurados correctamente.
Actualiza el Software: Si estás utilizando un software de programación específico, asegúrate de que esté actualizado a la última versión. Las actualizaciones pueden corregir errores conocidos y mejorar la compatibilidad.
Comprueba la Conexión Física: Verifica que la conexión física entre tu sistema de desarrollo y el sistema de control sea sólida y funcione correctamente. Esto incluye cables, conexiones de red, etc.
Verifica la Licencia: Asegúrate de que tengas una licencia válida para el software y que esté activada correctamente.
Consulta la Documentación: Consulta la documentación del software que estás utilizando y el manual del sistema de control para obtener información específica sobre la resolución de este tipo de error.
Contacta al Soporte Técnico: Si no puedes resolver el problema por ti mismo, comunícate con el soporte técnico del software o fabricante del sistema de control. Pueden proporcionarte asistencia específica para tu configuración y problema.
Es importante destacar que la solución exacta puede variar según el software y el hardware específicos que estés utilizando. Asegúrate de tener una comprensión clara de la configuración y los requisitos de tu proyecto y sigue las pautas proporcionadas por el fabricante o desarrollador del software y el sistema de control.
Visita mi página: entra al sitio web de naturgy mexico que te puede interesar.
Aviso sobre el tema
¡Ojo! Este tema tiene una cierta antigüedad. Antes de añadir un mensaje:
- use el buscador para ver si ya existe información al respecto
- si no existe ningún tema similar que pueda consultar, añada su mensaje a este tema si cree que es muy procedente y/o está justificado; en caso contrario, cree un tema nuevo
