Contactores, controladores, sistemas DCS, PLC, HMI, motores, controladores de motores, variadores de velocidad, convertidores, motores de arranque, servos y unidades, steppers y duros, unidades lineales, interruptores, pulsadores, luces indicadoras, potenciómetros, los dispositivos de E/S , relés, secuenciadores, sistemas de reconocimiento y dispositivos de proximidad.
Buenas tardes
Tengo un motor con estas especificaciones
WACKER AR 54/6/250
V 250
Hz 200
A3.1
KW 1.2
Tiene en los bornes
cable marrón otro azul y negro
me podéis decir como lo comento a 220
el fabricante lo conecta con un convertidor pero yo lo quiero conectar directo 220 si se puede
un saludo y gracias
Si tienes un motor con una clasificación de 250V y 200Hz y deseas conectarlo a una fuente de alimentación de 220V, es importante tener en cuenta que la tensión nominal de tu motor y la tensión de la fuente no coinciden. Conectar un motor a una tensión más baja de la nominal podría causar problemas de rendimiento y sobrecalentamiento. En algunos casos, podría no funcionar en absoluto.
El fabricante probablemente utiliza un convertidor para ajustar la tensión y la frecuencia de la fuente de alimentación para que coincidan con las especificaciones del motor. Conectarlo directamente a una fuente de 220V podría dañar el motor o no permitir su funcionamiento adecuado.
Si deseas conectar el motor a una fuente de 220V, es recomendable que consultes con un técnico eléctrico o un ingeniero para determinar si es posible realizar la conversión de tensión y frecuencia de manera segura y eficaz. Pueden evaluar si se requiere un convertidor y cómo configurarlo correctamente para que el motor funcione correctamente con la nueva fuente de alimentación.
Visita mi página:
entra al sitio web de naturgy mexico
