Contactores, controladores, sistemas DCS, PLC, HMI, motores, controladores de motores, variadores de velocidad, convertidores, motores de arranque, servos y unidades, steppers y duros, unidades lineales, interruptores, pulsadores, luces indicadoras, potenciómetros, los dispositivos de E/S , relés, secuenciadores, sistemas de reconocimiento y dispositivos de proximidad.
Buenas tardes,
Primero de antemano agradecer la ayuda, necesito consejo.
Un cliente, va instalar lamparas ultravioletas, en los conductos de aire. Para eliminar los germenes.
Como las lamparas no estarán visibles, necesito un sistema para que me indique si las lamparas están funcionando.En un principio tengo la idea de instalar un amperimetro para controlar el consumo, de esa, forma poder confirmar si las lamparas están funcionando.
Pero también me gustaría que fuera algo mas intuitivo para el cliente, como por ejemplo, que se encendiera un piloto de alarma, si alguna de las luces no se estuviera funcionando.
Existe algún tipo de sensor/rele, que se activara si no hay un consumo mínimo en esa linea?
Gracias, un saludo.
Sí, puedes utilizar un sensor de corriente y un relé para lograr la función que deseas. Aquí tienes una forma de hacerlo:
Sensor de Corriente (Transformador de Corriente): Instala un sensor de corriente, también conocido como transformador de corriente, en el cable de alimentación de las lámparas ultravioletas. Este sensor detectará la corriente que fluye a través del cable.
Amplificador de Corriente (Opcional): Para amplificar la señal del sensor de corriente y hacerla más fácil de manejar, puedes usar un amplificador de corriente. Esto ayudará a obtener una señal más precisa y estable.
Microcontrolador o Controlador Lógico: Conecta la salida del sensor de corriente o del amplificador de corriente a un microcontrolador o a un controlador lógico que puedas programar. Este dispositivo será el encargado de procesar la señal de corriente y tomar decisiones.
Comparador o Lógica de Programación: Programa el microcontrolador o utiliza lógica de programación para establecer un umbral de corriente mínima. Si la corriente medida por el sensor de corriente cae por debajo de este umbral, significa que las lámparas no están funcionando correctamente.
Relé de Alarma: Conecta un relé al microcontrolador o controlador lógico de tal manera que se active cuando se detecte una corriente por debajo del umbral establecido. Este relé puede utilizarse para activar un piloto de alarma, como una luz indicadora o una señal sonora.
Indicación de Alarma: Instala una luz indicadora o una alarma sonora que se active cuando el relé se active debido a una corriente por debajo del umbral. De esta manera, el cliente recibirá una señal clara de que una de las lámparas ultravioletas no está funcionando correctamente.
Este sistema te permitirá monitorear el funcionamiento de las lámparas ultravioletas de forma más intuitiva para el cliente y proporcionará una forma de detección temprana de posibles problemas. Asegúrate de que el umbral de corriente mínimo esté configurado adecuadamente para evitar falsas alarmas.
entra al sitio web de naturgy mexico es lo mejor que yo recomendaria para tu cliente.
