Protección de motores, interruptor magnetotérmico, protección de generadores, interruptor diferencial, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensiones, protección aplicaciones en continua.
Buenas tardes, estoy empezando el proyecto del Ciclo Superior de electricidad y me gustaría, si es posible, que me pudierais resolver la siguiente duda. El proyecto consta de 120 viviendas unifamiliares con Interruptor General Automático de 63A cada una. Ello me da una potencia por vivienda de 14,5 KW con lo que les daré alimentación monofásica.
Me sale a poner en total 3 trafos de 800 KVAS. A cada trafo le preveo 8 BTVs y por cada BTV alimentaré 5 viviendas. Al ser unifamiliares, no pondré CGP y quiero poner una Caja General de Protección y Medida para cada unifamiliar.
Mi pregunta es, si voy a alimentar dos viviendas contiguas desde una misma BTV y con la misma fase.....
¿Puedo "coser" ambas Cajas Generales de Protección y Medida entre ellas o les debo llevar su pareja de cable a cada una desde la salida de la BTV?
Aunque se un proyecto academico, has mirado a ver si las normas de compañia de tu zona, permiten poner trafos de 800 kVA?
daltonio escribió:Buenas tardes, estoy empezando el proyecto del Ciclo Superior de electricidad y me gustaría, si es posible, que me pudierais resolver la siguiente duda. El proyecto consta de 120 viviendas unifamiliares con Interruptor General Automático de 63A cada una. Ello me da una potencia por vivienda de 14,5 KW con lo que les daré alimentación monofásica.
Todas las que he visto van "cosidas".
Cosidas no suena muy bien.
Se alimentan desde un red de baja tension, segun itc bt 06 o 07.
