Se que hay algunos post sobre este tema, pero tengo una dudilla...
Tengo que ignifugar una escalera metálica formada por 2 UPN 200, y una chapa metálica de 3mm que forma el peldañeado.
Por la parte inferior voy a forrar la escalera con proyeccion de perlita-vermiculita y si hace falta placas de fibrosilicatos... incluso las UPN 200 y el problema lo tengo con la parte superior (la que se pisa).
He pensado en hacer un forrado continuo de madera de grosor aprox 5cm. En 90min la carbonización seria aprox de 4,95cm (vaya que no llegaría al hierro que es lo que tengo que proteger).
A demás la madera le aplicaré un barniz para lograr una clasificación M2.
Para sujetar la madera, soldaré unos pernos en las pletinas que atraviesen las maderas pero sin llegar a los 5cm, dejaré los pernos empotrados en la madera a distancia de 2cm de la superficie que se pisa.
Los pernos de por si, tienen RF15. A demás esos 2cm de distancia hasta la superficie los rellenaré de pasta ignífuga....
Como veis esta solución?
:ein :ein :ein :ein :ein :ein :ein :ein
La veo realmente muy cara..... y con pocas garantías globales (uniones, soldaduras etc...), no se que grado de estabilidad precisas pero n¿o te sería más simple ignofugar con pintura toda la escalera? ¿Has preguntado si pueden hacertelo?
:usuario
