Documentación sobre rociadores ESFR (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
¿Me podéis decir donde encontrar documentación al respecto?, y ¿qué tienes de especial?
Son un tipo especial de rociadores, de gota gorda que penetra más en el fuego y con mucho más caudal y presión que, en teoría, garantizan la extinción del incendio y no solo su control.
Es un sistema complejo en el que también influye la forma de almacenamiento, el material etc y se necesita formación específica para diseñar sistemas de rociadores ESFR.
Gracias MAZINGER :brindis
:usuario enlazo un articulo interesante al respecto http://www.megaupload.com/?d=T4G85MH4
Goran Pastich escribió:Son un tipo especial de rociadores, de gota gorda que penetra más en el fuego y con mucho más caudal y presión que, en teoría, garantizan la extinción del incendio y no solo su control.
De teoría nada :nono2 . Garantizan por escrito. Sé de alguno que, garantizándolo, no los instaló bien, y se le quemaron al poco de instalarlo, más de 30.000 m2 de almacenamiento :shock:
unomas escribió:De teoría nada :nono2 . Garantizan por escrito. Sé de alguno que, garantizándolo, no los instaló bien, y se le quemaron al poco de instalarlo, más de 30.000 m2 de almacenamiento :shock:
¿Podrías abundar un poco más en el tema, unomas o el que haay tenido experiencia en ello?, tengo duda de como plantear la sección. Me explico, al ir los deflectores a 0.5m aproximadamente del techo y a 0,20m del almacenamiento, ¿cómo hago para el paso de las demás instalaciones?
jmamores escribió:¿Podrías abundar un poco más en el tema, unomas o el que haay tenido experiencia en ello?, tengo duda de como plantear la sección. Me explico, al ir los deflectores a 0.5m aproximadamente del techo y a 0,20m del almacenamiento, ¿cómo hago para el paso de las demás instalaciones?
Lo siento no te puedo ayudar más :( .
Tendrás que hablar con un experto y yo no lo soy .
Cachis...¿alguien podría aportar algo de luz al respecto?
No se si este es el artículo que has enlazado porque no lo he podido abrir:
http://www.apici.es/download/ici-04.pdf
(página 7)
Saludos :brindis
:yep gracias de todos modos mister.
Sabríais decirme, según NFPA-13, ¿qué automomía (min) considerar para una instalación de rociadores ESFR?
jmamores, la verdad es que tengo muy poca idea de instalaciones de rociadores (por no decir ninguna) pero una vez tuve que diseñar una y me ayudaron los de Viking. Si te interesa avisame y te doy los datos del contacto, suponiendo que siga trabajando alli, claro.
Asturman escribió:jmamores, la verdad es que tengo muy poca idea de instalaciones de rociadores (por no decir ninguna) pero una vez tuve que diseñar una y me ayudaron los de Viking. Si te interesa avisame y te doy los datos del contacto, suponiendo que siga trabajando alli, claro.
Gracias por responder Asturman, pero el diseño de rociadores ya lo tengo más o menos claro.
El tema es que estoy calculando el volumen de reserva para el depósito de agua de incendios y para este tipo de rociadores desconozco lo que marca la NFPA-13 en cuanto a autonomías mínimas exigidas, entiendo en función de un riesgo determinado.
Más que nada lo que estoy pidiendo es un extracto de la norma donde se recojan estos valores.
Por si a alguien le puede interesar en algún otro momento. En mi caso tengo que considerar 1 hora de autonomía.
