Hola a tod@s!!
Alguien me puede decir que uso se puede considerar una delegación de hacienda? es administrativo o pública concurrencia?
Si esta delegación comparte edificio con unos salones de boda (publica concurrencia), y el edificio es de un mismo propietario, pueden compartir la red de BIE?
Última edición por May el 23 Ene 2009, 10:04, editado 1 vez en total
May escribió:Alguien me puede decir que uso se puede considerar una delegación de hacienda? es administrativo o pública concurrencia?
Léete bien las definiciones del DB SI, pero está claro que es uso administrativo :yep .
May escribió:Si esta delegación comparte edificio con unos salones de boda (publica concurrencia) :shock: , y el edificio es de un mismo propietario, pueden compartir la red de BIE?
¿Y el mismo propietario es el Estado? :shock:
En cuanto a compartir bies, si tienen licencias diferentes, no, a menos que se contemplase la inclusión de la actividad de menos superficie dentro de la misma, como subsidiaria, y aún así es dudoso :ein
Muchas gracias por tu respuesta.
El edificio no es propiedad del Estado, es de un particular.
Un saludo,
