Buenas Tardes, tengo una nave industrial con una zona de oficinas mayor de 250 m2 donde he tenido que aplicar el CTE-DB-SI protección contra incendios. Esta zona de oficinas tiene dos plantas + planta baja. Para la evacuación de los ocupantes dispongo de una escalera exterior con una salida a ella en cada planta. Y mi pregunta es la siguiente:
Esta escalera debe de tener alguna estabilidad al fuego o prodria ser de maderá? Y por otro lado quien la ha diseñado quiere que la salida a ella sea mediante puerta de cristal asi como el cerramiento que da acceso a la escalera. Este cerramiento y esa puerta deberían ser RF?? o no por estar en fachada al exterior.
desla escribió:Esta escalera debe de tener alguna estabilidad al fuego o prodria ser de maderá? Y por otro lado quien la ha diseñado quiere que la salida a ella sea mediante puerta de cristal asi como el cerramiento que da acceso a la escalera. Este cerramiento y esa puerta deberían ser RF?? o no por estar en fachada al exterior.
Al ser una escalera exterior, según el CTE DB SI, es especialmente protegida, y a ese tipo de escaleras no se les exige resistencia estructural contra la acción del fuego :nono2 .
En cuanto a las puertas, la situada en la parte superior de la escalera, no necesitaría ser resistente al fuego (no RF :espabilao ), pero la situada más abajo, sí, para no invalidar el recorrido de evacuación que viene de la planta superior, en caso de incendio :yep .
muchas gracias unomas, creo que se me queda claro
