Hola a todos,
segun el Anexo B de la guia tecnica del RSCIEI, la franja de encuentro muro-cubierta debe de llevar un borde abierto, ya que es un elemento compartimentador abierto. Sin embargo en la misma guia, en su punto 5.4, dice:
"No es necesario el cierre en vertical del espacio entre el extremo libre de la franja y el cerramiento, aunque en algunos casos puede ser conveniente, a discreción del responsable de obra."
Si no es el extremo libre de la franja el que hay que dejar abierto, ¿cual dejariamos abierto?
Es que es precisamente el lado abierto el que el responsable de la obra puede o no dejar abierto, puesto que en el protocolo del ensayo, dicho lado abierto, se cierra, precisamente para pasar el ensayo :ein
Hola unomas,
unomas escribió:Es que es precisamente el lado abierto el que el responsable de la obra puede o no dejar abierto, puesto que en el protocolo del ensayo, dicho lado abierto, se cierra, precisamente para pasar el ensayo :ein
Es que en el Anexo B dice claramente "debe", no "puede", por lo que si debe de tener un borde abierto y en ciertos casos dejan cerrar el extremos libre ¿cual abrimos? :ein
