Tipo de uso para academia de idiomas (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
hola a todos,
Tengo el caso para licencia de apertura de una academia de idiomas (realmente solo de un idioma) distribuida en una única planta y con una superficie de 120 m².
La duda que tengo es que uso creeis que sería el indicado a considerar: ¿Uso Docente o Uso Administrativo?
Muchas gracias
Última edición por polter el 06 Abr 2009, 10:09, editado 1 vez en total
polter escribió:hola a todos,
Muchas gracias
Ver definición USO DOCENTE en el Anejo-SI-A-Terminología.
"No obstante, los establecimientos docentes que no tengan la característica propia de este uso ( básicamente, el predominio de actividades en aulas de elevada densidad de ocupación) deben asimilarse a otros usos"
Y en uso administrativo dice "... centros docentes en régimen de seminario", que vete tu a saber lo que significa.
Es decir, que la mejor identificación para el uso en cuestión sería la de Uso Administrativo
yo estoy haciendo un proyecto de actividad de un centro de formación y lo he considerado como uso administrativo por los motivos que antes habeis expuesto.
:saludo :saludo
polter escribió:
- ¿Qué densidad de ocupación considero para el aula?. ¿Considero los valores que se indican para el uso administrativo? ¿o considero los establecidos para uso docente (aulas: 1,5 m²/pers.)?
Y digo yo, ¿no sabes exactamente la distribución que va a tener la academia?, porque a mi me parece poco 1,5 m²/pers, iban a estar un poco apretados.
No entiendo que quieres decir. La distribución es la comentada antes:
- Recepción: 20 m².
- Aula (sólo una): 45 m²
- Aseos (dos): 7 m²
Mi duda es que valor de ocupación en base a la tabla 2.1 del SI 3 considero para la zona de aula (45 m²).
He consideraro uso administrativo, pero para el aula dudo que ocupación sería.
En dicha Tabla 2.1, se tiene:
Uso Administrativo
- Plantas o zonas de oficinas...........................10 m²/pers
- Vestíbulos generales y zonas de uso público........2 m²/pers
Uso Docente
- Conjunto de la planta o del edificio.................10 m²/pers
- Locales diferentes de aulas, como laboratorios,
talleres, gimnasios, salas de dibujo, etc..............5 m²/pers
- Aulas (excepto de escuelas infantiles)..............1,5 m²/pers
- Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura
de bibliotecas...........................................2 m²/pers
¿Cuál podría ser la solución?
polter escribió:- Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura
Yo cogería esta por asimilación/similitud.
- Recepción: 20 m².
- Aseos (dos): 7 m²
Uso Administrativo
Uso Docente
Lo que quería decir es si el promotor de la Academia sabe exactamente como va a distribuir las mesas (y por tanto la ocupación es exacta) dentro del aula. Porque si lo sabe y puede justificar exactamente su distribución yo la pondría tal cual.
Pero si no lo sabes, pues pon lo que te ha dicho fsi.
También ten en cuenta que la recepción la podrías asimilar a vestíbulos.
