Hola a todos,
si tengo un establecimiento comercial que ocupa parte de la planta baja de dos edificios de viviendas, la medianeria entre ambos edificios que esta dentro del establecimiento, ¿debe de ser EI120? y si tengo una puerta que conecta ambos edificios, dentro del establecimiento, ¿debe de ser esta EI2 60 C5?
Dicho de otro modo mas generalista ¿todos los edificios dentro del ambito del DB SI deben de estar separados entre si por medianerias EI 120?
Franele escribió:Hola a todos,
La antigua medianería que separaba dos edificios y que ahora al unir dos bajos quedó enteramente dentro de un mismo establecimiento,...te la puedes cargar (si no tiene funciones estructurales, claro :roll: )
Lo mismo que antes. Si el establecimiento no precisa sectorización interna.... te la puedes cargar
Si construyo un edificio nuevo arrimado a otro existente, tengo que respetar las exigencias EI para el elemento constructivo que los separa verticalmente, pero los edificios cambian con el tiempo.
Con que mantengas la sectorización exigible entre el establecimiento y los usos que pueda haber en las plantas superiores es suficiente
Franele escribió:si tengo un establecimiento comercial que ocupa parte de la planta baja de dos edificios de viviendas, la medianeria entre ambos edificios que esta dentro del establecimiento, ¿debe de ser EI120?
Si realmente separa los dos edificios, es decir, si no es una pared más, algo así como un simple tabique interior del local, ha de ser EI 120 (DB SI 2-1.1).
Franele escribió:y si tengo una puerta que conecta ambos edificios, dentro del establecimiento, ¿debe de ser esta EI2 60 C5?
:yep , si lo que comunica no está en el mismo local
Franele escribió:Dicho de otro modo mas generalista ¿todos los edificios dentro del ambito del DB SI deben de estar separados entre si por medianerias EI 120?
Si pertenecen a titulares diferentes, :yep (DB SI 2-1.1).
Como no opino igual que olerux, más vale que pongas un esquema, Franele :yep .
Hola a todos,
aqui os dejo un pequeño esquema de lo que quiero preguntar. He ampliado un poco la casuistica para que abarque mas situaciones.
En el caso del esquema, tengo un establecimiento de un mismo titular que ocupa los bajos de 4 edificios de uso residencial.
El medianil entre el edificio 1 y el 2 es un muro de carga, al cual se le ha colocado una puerta de paso.
El medianil entre el edificio 2 y el 3 es un muro de cerramiento sin ninguna funcion estructural.
El medianil entre el edificio 3 y el 4 se ha eliminado en la zona que esta dentro del local.
Ahora las dudas:
¿Es necesario que un edificio en contacto con otro tenga medianiles?, por lo tanto ¿es correcta la solucion entre los edificios 3 y 4?
En el resto de edificios ¿debe de cumplir el medianil el punto 1 del apartado 1 del DB SI2 y ser EI 120 y por tanto la puerta EI2 60 C5?
Franele escribió:Ahora las dudas:
Tal y como lo planteas, puedes tirar abajo todas las paredes (siempre y cuando no se te caigan los edificios :espabilao ), pues lo que cuenta es la titularidad del recinto, no entre cuántos edificios se reparta, es decir, mientras tu local mantenga la compartimentación debida respecto de otros locales, no necesitas dichos muros.
Hola unomas,
unomas escribió:Tal y como lo planteas, puedes tirar abajo todas las paredes (siempre y cuando no se te caigan los edificios :espabilao ), pues lo que cuenta es la titularidad del recinto, no entre cuántos edificios se reparta, es decir, mientras tu local mantenga la compartimentación debida respecto de otros locales, no necesitas dichos muros.
Entonces, ¿no deberia el punto antes referenciado del DB SI2 hablar de establecimientos y no de edificios?
Franele escribió:Hola unomas,
Pues no lo creo. Si te fijas, para los diferentes establecimientos, asociados siempre a un uso (y esto es importante :ein ), el DB SI ya especifica un grado de compartimentación. Sin embargo, cuando habla ya de edificios, considera que cada uno se acaba en su medianería, para la cual establece, independientemente del uso al que se destine el edificio, una resistencia mínima al fuego.
¿Por qué? Eso ya habría que planteárselo al legislador :yep .
El resto, es mi interpretación.
Hola unomas,
En ese ¿por que? creo que esta el quid de la cuestion, ya que si consideran que un edificio debe de estar delimitado con un cerramiento de, al menos, una resistencia al fuego EI 120, depende del "porque" lo han fijado asi, el saber si se puede o no eliminar dicho cerramiento en segun que casos.
El resumen de todo eso es que no entiendo por que se deben de delimitar los edificios con un cierto EI, creo que seria mas logico delimitar los establecimientos y no los edificios. Dicho de otra forma, tomar como medianeria la delimitacion de unos establecimientos con otros.
Saludos y gracias a todos por vuestras respuestas.
Franele escribió: El resumen de todo eso es que no entiendo por que se deben de delimitar los edificios con un cierto EI, creo que seria mas logico delimitar los establecimientos y no los edificios. Dicho de otra forma, tomar como medianeria la delimitacion de unos establecimientos con otros.
Hay que hacerlo también por edificios, eso está claro :yep
Pensemos en los cascos antiguos -y no tan antiguos- formados por edificaciones entre medianeras que conforman pueblos y ciudades
Se produce un incendio en una vivienda y se propaga al edificio. Del primer edificio se propaga al colindante, luego al siguiente y así sucesivamente hasta acabar con todo el barrio incendiado porque las normas no exigían a los elementos constructivos que separan unos edificios de otros cumplir ninguna resistencia al fuego :nono ,... sólo a los establecimientos :shock: :shock: :shock:
(Noticia de prensa: «A causa del pavoroso incendio declarado ayer en el Barrio Judío, sólo quedaron en pie las tiendas de los bajos; las vivendas ardieron por completo» :mrgreen: :mrgreen: )
... La Historia está llena de ejemplos :fumeta
Hola olerux,
Igual no me he explicado bien, yo me referia a la envolvente de un edificio no a las divisiones interiores, entonces aunque no aplicases el punto 1 del apartado 1 del DB SI2, deberias de separar las viviendas entre si con un elemento EI 60, segun la tabla 1.1 del DB SI1, por lo que no habria lugar al incendio que propones.
