Hola companys,
si dispongo de dos parcelas independientes en el que hay situadas dos naves que se tocan en una sola cara, ¿se pueden considerar edificios de tipo B, segun el RSCIEI?
Última edición por James el 02 Sep 2010, 14:33, editado 2 veces en total
Por supuesto.
TIPO B: El establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros edificios, o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro u otros edificios, de otro establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos.
James escribió:Hola companys,
:ein Depende...
Serán B, siempre que tengan la estructura y la cubierta independiente .
Porque de lo contrario, serán A :alarma (en caso de incendio, el fallo estructural de una afectaría a la otra).
Un saludo...
Gracias compañeros! :brindis
creo que es tipología A, pues existe una pequeña zona de una de las naves que está cubierta por el tejado de la otra.
:comunidad
ibernia escribió:Vaya, eso no lo decias antes, en ese caso tipo A
Lo siento, pero es que ese detalle no lo sabía ni yo.
Igualmente, gracias. :comunidad
