Hola compañeros¡¡
Estoy realizando un proyecto de una nave industrial para almacén de herramienta de maquinaria.
Mi pregunta es si podríais aconsejarme si en el cumplimento en caso de incendio, debería de cumplir el CTE DB-SI o el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales?
En el caso en el que hubiese que cumplir con el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales, sería obligatorio instalar un sistema de detección contra incendios?
Tienes que aplicar el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales.
Si la nave tiene en el interior una zona de uso no industrial, por ejemplo, una zona oficinas, ésta puede que tenga que regirse por el DB SI o por el Reglamento de Seg. Contra inc. en establecimientos industriales, según la superficie que tenga (para más de 250 m2 aplicas el DB SI a las oficinas, si tiene menos debes aplicar el Reglamento). Si consultas el artículo 3 del Reglamento, puedes ver los límites de aplicación del Reglamento a zonas de otros usos (comercial, administrativo, etc)
Vale muchas gracias.
Tenía pensado que efectivamente debía de aplicar dicho Reglamento, pero es que he visto proyectos de naves para almacén y aplicaban el CTE DB-SI.
En referencia al sistema de detección, si la nave está destinada a almacén en general, si no se instala un sistema de detección automático, se deberá instalar obligatoriamente uno manual, es así?
De nuevo, gracias.
chekalos escribió:Vale muchas gracias.
Depende del uso (y a veces de la ubicación) si tu nave es un almacén puro y duro, es decir no hay venta al público ni va a haber gente paseando y mirando por dentro, RSCEI. En caso contrario podrías tener un uso comercial según CTE.
De nuevo, gracias.
:yep
De nuevo, gracias.
No entiendo muy bien a qué te refieres, los sistemas de detección de incendios son siempre automáticos (detectores ópticos, termovelocimétricos, etc). Se instalan en la nave, detectan el incendio y transmiten una señal a una centralita de incendios de manera automática, sin que sea necesario ningún tipo de intervención manual.
Lo que puede ser automático o manual son sistemas de alarma. Si colocas pulsadores en la nave, estás contando con un medio manual de alarma. Los medios de extinción también pueden ser manuales (extintores, BIEs) o automáticos (rociadores).
Básicamente, lo que tienes que hacer para saber qué sistemas de protección contra incendios instalar en tu nave es:
Ver qué configuración tiene la nave (tipo A, B, C, D) según el Reglamento
Calcular el nivel de riesgo intrínseco de la nave según el material almacenado, superficie ocupada por este material y altura de almacenamiento
Ver cuál es la superficie del sector de incendios (si sólo tienes un sector, sería la superficie de la nave)
Ir al Anexo III del Reglamento y ver, en cada punto, y con los datos anteriores, si tienes que instalar rociadores, BIEs, sistema de detección, etc.
