Ummm... a mí no me parece muy correcto, pero recuerda esto de la Introducción del DB SI:
Esto quiere decir que, si cumples con tu solución con la exigencia básica de Intervención de bomberos, pues estaría bien, pero no veo cómo vas a cumplir con la exigencia de distancia a masa forestal y cómo, los bomberos, lo van a aceptar.
Mantennos al corriente, por favor. Es interesante.
III Criterios generales de aplicación
Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE y deberá documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias básicas. Cuando la aplicación de este DB en obras en edificios protegidos sea incompatible con su grado de protección, se podrán aplicar aquellas soluciones alternativas que permitan la mayor adecuación posible, desde los puntos de vista técnico y económico, de las condiciones de seguridad en caso de incendio. En la documentación final de la obra deberá quedar constancia de aquellas limitaciones al uso del edificio que puedan ser necesarias como consecuencia del grado final de adecuación alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las actividades.
