Buenas tardes, una duda que nos surge en un trabajo.
El caso es que en una nave de 490 m2, van a construir en la primera planta por completo zona de oficina.
total,
planta baja: 490 m2 de almacen
planta primera: 490 m2 de oficinas
la duda es sobre si se debe sectorizar la primera planta del resto de la nave.
el CTE en su seccion DB-SI 1 tabla 1.1 "Condiciones de compartimentación en sectores de incendio" , el texto es el siguiente:
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o
del establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio
diferente cuando supere los siguientes límites:
Zona de alojamiento(1) o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya
superficie construida exceda de 500 m2.
interpretando este texto, no debe formar un unico sector de incendios no??
No.
En primer lugar debes establecer cual es la actividad principal y cual la subsidiaria.
En caso de que sea el CTE, el almacén constiuirá un LRE con su correspondiente nivel de riesgo (BAJO, medio o alto en función de sus características particulares), a partir del cual se establece las características de la comparimentación.
Si por el contrario, la oficina es subisidiaria de una actividad industrial (también lo son los almacenes) entonces has de aplicar el RSCIEI, en cuyo artículo 3 referido a la compatiblidad reglamentaria ) se especifica que las zonas de uso asministrativo constituirán un sector de incendio diferenciado si tienen más de 250 m2 (creo recordar, porque hablo de memoria).
Para un o u otro caso, si el edificio es exento (Tipo C) la sectorización será menos exigente.
