Cálculo depósito para BIEs e hidrantes (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
LastDanz escribió:Me sale una reserva de agua para incendios de 700.000 litros... sí, es una barbaridad, pero la instalación también es bastante bárbara...
La cuestión es: Para esa reserva, ¿qué depósito puedo poner? Por que si pongo varios depósitos, también tendría que poner varias bombas, ¿no?
Depende de las posibilidades de espacio y diferencia de nivel que dispongas.
Puedes hacer desde un depósito en superficie de dicha capacidad, hasta diferentes depósitos a diferentes niveles con trasvase de fluidos por vasos comunicantse hasta la opción que planteas de diferentes depósitos conectados por bombas.
Y en el caso de construir un gran depósito... ¿tendría que ser de algún material en especial?
He estado consultando la norma UNE 23500-1990, y no leí nada al respecto :S
Muchas gracias unomenos!
LastDanz escribió:Y en el caso de construir un gran depósito... ¿tendría que ser de algún material en especial?
Revisa el punto 4.3.3 de la UNE 23.500.
¿Tipologías de depósitos en superficie? Pueden construirse de hormigón armado, con placas modulares de hormigón, etc, pero lo habitual suele ser realizarlos de chapa de acero en dovelas sobre una base de hormigón armado, estando el interior del depósito recubierto de una lámina plástica para garantizar la estanquidad y otras cosillas.
