Estamos realizando el proyecto de un almacen en una nave industrial donde existe colindancia con los pabellones laterales. La fachada es una puerta preleva con chapa pegaso que ocupa la totalidad del vano.
El reglamento de seguridad contra incencios en los establecimientos industriales en el apartado 5.3 del anexo II exige que cuando una medianera acometa a una fachada, la resistencia al fuego de esta será, al menos, igual a la mitad de la exigida a aquel elemento constructivo en una franja cuya anchura sera, como minimo, de un metro.
¿Es posible no tener que cumplir este apartado al ser todo el hueco practicable?
Gracias de antemano.
No estaría mal que para empezar te pasaras por el hilo de presentaciones, ya que es tu primer mensaje.
Respecto al tema que preguntas, la verdad es que no veo la forma de evitar ese punto del RSCIEI, ya que lo que se pretende es que no exista propagación de unos sectores de incendio a otros (en este caso en otro establecimiento).
La fachada de vuestra nave, que está ocupada por completo por la puerta, ¿está alineada con las fachas de las naves colindantes? En caso afirmativo, podrías "justificar" que la resistencia a fuego de los elementos constructivos de las fachadas de las naves colindantes alcanza el mínimo requerido, y que aunque no coloques tú el aislamiento en tu nave, no existirá la propagación que se trata de evitar.
Gracias Carlos por contestar tan rapido.
Antes no ha sido mi intencion no presentarme pero es la primera vez que escribo en un foro, y el usuario es el que se utiliza en el estudio y pensaba que en algun otro momento ya habrian escrito y se habrian presentado. Nosotros somos un estudio de arquitectura de interiores en Vizcaya y nos dedicamos a hacer reformas de locales y legalizacion de nuevas actividades.
En cuanto al pabellon, si esta alineado con las fachada de las naves colindantes. Y la verdad es que las otras naves tambien tienen el mismo sistema de cerramiento, por lo que parece que no va quedar otra que cambiar la puerta preleva... =(
JOSANDECO escribió:Gracias Carlos por contestar tan rapido.
Bueno, es posible que se pudiera justificar de otra manera... y poner un elemento compartimentador por fuera de la fachada de 1 metro de longitud y en toda la altura de la nave. Es decir, una prolongación de la medianera por delante de la fachada. Eso conseguiría que en caso de incendio en una de ellas, se cumpliera lo establecido en el RSCIEI (1 metro de zona protegida) y no se propagara a los sectores colindantes.
No obstante, se trata de una solución "alternativa" y que no se si se ha aceptado en alguna otra ocasión.
