Buenos dias,
tengo que hacer una licencia ambiental de una nave almacen de envasado de frutas pero tengo dudas a la hora de aplicar el CTE o el RSCIEI porque segun este ultimo las actividades agropecuarias no se rigen por él pero por otra parte siendo tambien un almacén si se debe regir por él. ¿Que reglamento seria el correcto a aplicar?
Hola Tetanos,
Si el almacén no es subsidiario de una actividad agropecuaria o bien supera los 3 millones de MJ, aplica RSCIEI Artículo 2. Ambito de aplicación. Punto 1 b) como establecimiento industrial. Pero habiendo proceso de envasado en mi opinión RSCIEI por el punto 1. a).
buenas, en tu caso lo que yo haría sería aplicar RSCIEI y luego comprobar que cumpla con lo especifico del CTE. En el caso de que no cumpla algún apartado pues ese apartado lo haces con CTE. No se si me he explicado bien pero te pongo un supuesto.
Realizas los cálculos y dimensionas la instalación según RSCIEI y te da como resultado que no es necesario poner sino un extintor, luego acudes al CTE y te dice que son necesarios tres. Entonces pones tres y así aseguras que ambos se cumplen.
Un saludo y espero que esto te sirva de algo.
PD: si esto no se hace así por favor diganmelo, porque estoy diseñando un calculo para una inst PCI y sigo este criterio.
