Hola a todos,
Es mas que probable que este tema ya haya salido pero..... no lo veo :unknow
Tengo dos ejemplos para ilustrar lo que digo:
- Primero. Cuarto de Basuras de local comercial de Superficie < 5m2. ¿es LRE? Esta por debajo del minimo indicado en DB-SI
- Segundo. Almacén de transito con baja (bajisima) carga al fuergo Qs< 450MJ/m2 ¿es LRE? Esta por debajo del minimo indicado en la tabla 2.1 del DB-SI
Yo interpreto que ninguno de los 2 locales es RE.
Esta es facilita yo creo....... :yep
Un saludo y gracias a todos :majesty
Primero. No es LRE.
Segundo. En mi CTE para almacenes el límite lo pone en 425 MJ o menor. Si el tuyo tiene 450....
Si, mazinguer, es cierto son 425MJ/m2 pero no o menor.
La horquilla es de 425 a 850 el primer tramo luego si estoy por debajo.... No es LRE
