Detectores de humos (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenos dias, una pregunta. Hemos diseñado una casa rural y puesto detectores de hunos en las habitaciones, la pregunta es.
¿los detectores pueden ser autónomos o deben ir conectados a una centralita?.
Gracias de antemano y un saludo.
peloto escribió:Buenos dias, una pregunta. Hemos diseñado una casa rural y puesto detectores de hunos en las habitaciones, la pregunta es.
Deben ir conectados a una centralita.
buenas
En relacion a este tema, la pregunta es sencilla. Por norma te exijen colocar un sistema de deteccion de incendios ¿? (ejemplo, CTE-SI, uso residencial)
Si no te exijen colocar detectores de incendios, puedes buscarlos autonomos a 24vcc, con indicadores en la puerta o incluso colocados en una zona de una central de alarma de robo. recuerda que montarás un sistema no homologado, por lo que no podrás añadirlo a la Valoracion de Riesgo que te hagan las compañias de seguros, ni inlcuirlo en el Proyecto de Instalaciones de Licencia de Apertura.
Si el CTE - SI te lo exije, deberás de colocar una instalacion de deteccion de incendios que cumpla la UNE 23007-14, y sobre todo la UNE 23007-1, en el que hay un esquema al final de la norma que te dice los elementos minimos de los cuales debe de disponer un sistema de deteccion de incendios, entre ellos su centralita.
Esperando haberte podido ayudar.
Si te exigen por norma detectores,
tienen que ir conectado a una centralita de incendios homologada,no vale cualquiera...(te lo digo para no tener problemas como mas de uno)
la instalación te la tiene que realizar una empresa homologada para ello,no vale un simple electricista,puesto que te tienen que entregar un certificado de instalación,
si ahora se diera el caso de que ya esta echa toda la obra y no quieres que se vea tubos para los detectores,
existen detectores autónomos pero homologados y con la central correspondiente,lo unico que no es un sistema barato,aparte te tienen que realizar un estudio muy meticuloso
para que te aseguren que mediante la frecuencia que trabajan no alla problemas de comunicación etc,si necesitas de mas info respecto a esto mandame un MP,
