Tengo la siguiente duda según el esquema, si tengo un climatizador que impulsa a lo largo de toda la vertical distribuyendo horizontalmente a través de las plantas, mi duda es:
Imagen:
http://sdrv.ms/YwPFsg
- Si tengo un fuego en la planta 8 y mi climatizador tiene compuertas de regulación de caudal(impulsión y retorno) por planta, en estos dos casos que dice la normativa española:
A) En caso de Incendio
¿Hay que extraer el humo de la planta o plantas afectadas (abrir compuertas de retorno e impulsión ) y presurizar (abrir compuertas de retorno e impulsión ) el resto para evitar la propagación del fuego?
B) En caso de evacuación de humos
Extraer el humo de la planta o plantas afectadas (abrir compuertas de retorno y cerrar impulsión ) y del resto para la limpieza del ambiente (abrir compuertas de retorno y cerrar impulsión .
C) El caso A y B en el parking
