Hola a tod@S,
Si un hotel es anterior al CTE que normativa de protección contra incendios necesita??
En mi caso, he visto que hay pulsadores en caso de incendio pero nada de detectores.
Si alguien me puede decir algo al respecto se lo agredecería!!! un saludo
Respondiendo a la pregunta con la misma parquedad :wink :
¿Hotel 1970 que PCI necesita? Pues la que quiera su propietario... :surprise
Siempre con el límite inferior de los mínimos legales exigibles en esa localidad cuando se construyó.
Y si se hubiera reformado con posterioridad, pues se le aplicarían los mínimos exigibles de la normativa en vigor de ese sitio, en la fecha de esa reforma.
Mira también si en tu zona no hay ninguna normativa que te obligue a adaptar las instalaciones. Por ejemplo en canarias hace algunos años que se obligo a los hoteles a adaptar las Instalaciones de PCI al CTE, dejando un plazo para realizar las reformas necesarias.
