Cálculo de la resistencia al fuego de bovedillas cerámicas El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola Foreros :saludo
¿alguien sabe cómo narices se puede calcular o averiguar la resistencia al fuego de las bovedillas cerámicas contenidas en un forjado unidireccional?
Se trata de un forjado unidireccional con estructura de hormigón armado, el cual se puede calcular su resistencia al fuego en base al apartado C.2.3.1. del Anejo C del DB SI. Pero de las bovedillas cerámicas no dice cómo verificar su resistencia.
Un poco complicado todo esto... :cabezazo
Un saludo!
Igual es una obviedad, pero has de justificar que se cumple lo establecido sobre la distancia mínima equivalente al eje de las armaduras establecidos para losas macizas en la tabla C.4, teniendo en cuenta que las bovedillas cerámicas pueden considerarse como espesores adicionales de hormigón equivalentes a dos veces el espesor real de la bovedilla :typ
A ver si me aclaro. ¿Quiere decir, entonces, que calculando la resistencia de la viga, con el espesor de la bovedilla añadido, extraigo la resistencia total del techo?
Empecemos por el principio (o casi), ¿te has leído al completo y despacito el punto C.2 del anejo C? :typ
