Normativa incendios industrias antes del 2004 El tema está resuelto (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
He buscado en los temas ya existentes y no encuentro ninguno que case con el problema que tenemos. Os comento: un conocido, lleva desde el año 1.999 intentando conseguir la licencia de actividad para una imprenta (unos 350 m2 de parte industrial en planta baja más unos 100 m2 de oficinas en planta 1ª). El técnico municipal les hizo un requerido bastantes años después de solicitar la licencia (solicitada en el 1999 y primer requerido del año 2006.....como para unas prisas), y les solicita la protección contra el fuego que se indica en la memoria del Proyecto (riesgo bajo, EF-90). Aquí radica el problema, el ingeniero que hizo el Proyecto en su día (ha fallecido hace un tiempo), justificó las condiciones de incendios en base a la NBE CPI-96, y consideró a la misma como local de riesgo bajo . Aunque en la empresa donde trabajo llevamos años con temas de incendios, no tenemos experiencia en que Normativa se utilizaba para industrias para el año 1999, ya que no extaba todavía el RSCIEI. La consulta es saber qué Normativa usar en ese año ya que la NBE CPI-96 no era de aplicación a industrias, y si es posible conseguir esta resistencia al fuego mediante pinturas para estructuras metálicas (por lo que sabemos solo es posible llegar hasta EF-60)
Gracias y un saludo.
pd: perdonar que use la nomenclatura antigua de incendios pero el proyecto tiene solera ya...
Se hacía lo que en su día hizo el técnico que redactó el proyecto, aplicar alguna normativa 'asimilable' o algún documento de referencia (por ejemplo, la NBE-CPI, documentos técnicos de Cepreven, etc.), ya que no había ninguna específica.
Sobre el tema de la pintura, un par de enalces interesantes: uno y otro.
La única normativa que hiciera algo de referencoa atema industrial es esta:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?i ... 1993-29581
Muchas gracias Antonio por los dos enlaces. Por lo que vemos en algunos casos sí es posible llegar hasta RF90 mediante pinturas aunque en pocas tipologías.
Comentaremos a la Propiedad y a ver la solución por la que se decanta, ya que el Técnico municipal parece que no quiere cambiar de opinión.
