Densidad de Carga de fuego en academia de enseñanza (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola a todos!
Estoy realizando una pequeña memoria para una academia de enseñanzas (clases particulares de eso y bachiller). En la parte de la Instalación contra incendio quiero calcular la densidad de carga de fuego, y me ocurren dos cosas al querer calcular la carga de fuego del establecimiento. La primera, según. El DB SI obtengo fácilmente el valor variable según su uso Docencia pero no se cómo estimar la parte permanente de la carga de fuego, ya que no tengo tablas de fabricantes. La segunda opción que facilita el DB es calcularla a través del RSCIEI pero en la tabla de actividades no hay docencia, academias enseñanzas u otras parecidas. Por ello quería preguntarle si con el valor de la carga de fuego variable es suficiente o cual sería el proceso a seguir para calcularla. Gracias de antemano.
Corrosive escribió:Hola a todos!
Pero... ¿para que quieres saber la densidad de carga al fuego? ¿Te la piden expresamente?
Efectivamente es algo extraño, sin embargo el Ayuntamiento exige que lo recoja en la documentación.
Pues me temo que en ese caso tendrás que hacer un cálculo analítico por los materiales que vaya a haber en la actividad, es decir, madera, acero, plásticos, papel, etc... basandose en lo que dice el RSCIEI. Un coñazo... pero si lo piden...
