Estoy trabajando en un edificio que consta de un semisótano, planta baja, primera y segunda planta.
Este edificio se tiene caracter administrativo y también cuenta con una serie de aulas para impartir cursos.
¿Puede formar solo un sectro de incendio?
La superficie total es de 2.077 m2.
Gracias. :cry:
Suponiendo que un conjunto de aulas para impartir cursos se considere como una zona de uso docente dentro de un edificio de uso principal administrativo, las aulas deben constituir sector de incendio si su superficie construída excede de 500 m2
(DB SI 1). Si no alcanzas esta superficie no es necesario sectorizar el edificio puesto que en su conjunto la superficie no supera 2.500 m2.
Aun así, las aulas para impartir cursos de formación, seminarios, etc, con baja densidad de ocupación pueden no considerarse como uso docente y asimilarse a otros usos. Mírate la definición de uso docente en el apartado terminiología del DB SI.
